Voiture qui démarre une fois sur dix - Auto / Moto - Discussions
Marsh Posté le 10-08-2009 à 17:19:10
bonjour,
Elle roule au diesel ou à l'essence?
Tu as essayé de déconnecter et reconnecter les fiches de l'alimentation du démareur? (avec une revue technique automobile tu devrai pouvoir les trouver facilement). Pense bien à débrancher la baterie avant de faire la manip'
c'est pas ton neiman qui déconne (genre mauvais contact sur le dernier cran ...)?
Bon courage en tout cas ^^
Marsh Posté le 10-08-2009 à 18:02:00
Salut Neo World :-)
il s'agit d'une voiture essence.
| Citation : |
Oui, aucun changement !
Sinon pour le neiman je suis pas sur.
Si je branche un voltmetre sur le fil qui arrive au démarreur et branche le neutre à la masse de la voiture. Est-ce que je devrai voir ~12V en mettant le contact?
Marsh Posté le 10-08-2009 à 18:20:02
je n'en ai aucune idée faudrai que tu regardes la documentation technique. Ceci dit avoir deux valeurs différentes entre le moment où tu mets le contact et le moment où tu pousse à fond la clé devrait être plutôt bon signe ^^
Marsh Posté le 11-08-2009 à 15:31:50
| jonas3 a écrit : Bonjour à tous. |
une batterie vide n'empeche pas d'allumer les phares. Mauvais diagnostic que tu fais là.
Un bon test est : tu mets un voltmètre sur ta batterie, il devrait indiquer au moins 13V, en dessous, elle est deja peu chargée. Mais lorsque tu enclenches le démarreur, si tu mesures une chute de tension (qui peut aller à 0), c'est que ta batterie n'a plus d'énergie.
Marsh Posté le 11-08-2009 à 15:37:23
Ce n'est pas parce que la batterie permet d'allumer les phares qu'elle aura forcément le punch pour faire démarrer la voiture.
Over
, c'est ça d'avoir plusieurs topics ouverts en même temps ...
Marsh Posté le 11-08-2009 à 15:45:58
Sans doute le solenoïde qui est fatigué, ça me fait pareil sur ma fiesta
Au pire, comme dit plus haut, un coup de martal sur le bloc demarreur fera repartir le bouzin !
Marsh Posté le 11-08-2009 à 15:52:18
| RaKaCHa a écrit : Ce n'est pas parce que la batterie permet d'allumer les phares qu'elle aura forcément le punch pour faire démarrer la voiture. |
mais si la batterie manque simplement de punch, le démareur devrait quand même faire du bruit non?
Marsh Posté le 11-08-2009 à 16:37:35
ok pas con pour le marteau, j'essaierais la prochaine fois que ça m'arrive.
Il ya un endroit précis ou il faut taper?
Sinon je suis quasi certain que ça ne vient pas de la batterie. Le problème c'est que cet ennui est aléatoire, donc c'est chiant à réparer/diagnostiquer.
Si je change le démarreur je serai sur que ça me fasse plus ce problème?
Merci à tous en tout cas :-)
Marsh Posté le 11-08-2009 à 17:09:39
Démontes ton démarreur, démontes, nettoie, regraisse et remonte
généralement c'est le solénoïde qui bloque
Marsh Posté le 10-08-2009 à 16:58:20
Bonjour à tous.
à mon petit frère
Alors voilà je vais léguer ma voiture 205 Peugeot beige
Sauf que voilà, des fois elle ne démarre pas:
cela ne vient pas de la batterie, car les phares s'allument, la jauge à essence aussi.
Au moment où je mes le contact à fond, le démarreur ne fais aucun bruits.
J'ai remarqué que ça arrive souvent après une utilisation brève
ou moins brève, par exemple après avoir roulé une vingtaine de kilomètres.
Donc je voulais avoir vos avis, car je trouve ça moyen de pousser la voiture pour la faire démarrer, surtout devant les
voisins qui me prennent pour un voleur.
Cordialement.
http://petitjonas.blogspot.com/
