Twingo: batterie à plat?
Twingo: batterie à plat? - Auto / Moto - Discussions
Marsh Posté le 06-04-2016 à 19:38:11
Hello, je sollicite votre aide sur un souci de démarrage de twingo.
J'ai une twingo de 2002 qui a une batterie vieille de 4,5 ans.
Je ne l'avais pas démarrée depuis 1 mois, et quand j'essaye il y a quelques jours rien ne se passe, j'entends juste le "clic" mais rien de plus. Les essuies-glaces/phares marchent.
Je connecte un multimètre à la batterie et je lis 10,0 V. D'après quelques recherches, elle serait foutue. Vous confirmez?
Tout à l'heure j'essaye de démarrer via une autre voiture et des câbles, et ça ne fonctionne pas. Quand je mets le contact, les voyants s'allument normalement puis s'éteignent et se rallument faiblement. J'ai essayé 4 fois, puis de la fumée est sortie du volant, j'ai donc arrêté... je précise qu'il pleuvait quand on a mis les câbles.
Est-ce que j'ai grillé un truc? Est-ce que je persiste avec les câbles par temps sec, ou est-ce que je vais directement changer la batterie?
Merci d'avance de votre aide :)
Marsh Posté le 06-04-2016 à 20:16:19
Je confirme pour la batterie trop faible : 10 V c'est pas assez. Mais elle n'est pas forcément foutue et aurait besoin d'une bonne longue recharge.
Pour ton histoire de fumée c'est inquiétant. Va jeter un oeil dans la boite à fusibles (elle se trouve derrière le tiroir vide-poches du conducteur.
Marsh Posté le 07-04-2016 à 17:19:20
Topic méca, sinon.
Pain is temporary. Quitting lasts forever.
