scoot qui ne démarre plus - Auto / Moto - Discussions
Marsh Posté le 11-05-2003 à 13:24:41
après qu'il est calé démonte la bougie et regarde si elle est sec ou humide.
si elle est sec démonte le filtre a air en retente un démarrage en obstruent l'entre sur carbu .
tu devrais sentir l'essence mouiller tes doigts . a ce moment la enlève ta main il devrait démarrer et recaler bien sur
si tu as tout ça ,c'est la carbu crade ou prise d'air au clapets .
par contre si la bougie est humide ,branche la à l'anti-parasite et appuie la sur la culasse .
un petit coup de kick pour vérifier l'étincelle
Marsh Posté le 11-05-2003 à 13:47:05
..il cale pas hein, il démarre pas du tout
Merci pour les conseils, je vais essayer, même si c'est pas sûr que j'y arrive
Marsh Posté le 11-05-2003 à 14:03:22
si il démarre bien au kick, que ta changé la batterie, ca doit venir du démarreur qui est die...
Marsh Posté le 11-05-2003 à 14:11:24
| Queen4Ever a écrit : si il démarre bien au kick, que ta changé la batterie, ca doit venir du démarreur qui est die...  |
Forcement, ou un faux contact dans son cablage.
Marsh Posté le 12-05-2003 à 21:10:17
Bn,j'ai aussi changé la bougie, et nettoyé le filtre à air,
ca marche toujours pas...
Le démarreur on peut le changer soi-même ou faut l'emmener au garage?
(y'a pas des sites de mécanique scooterienne? parce que je suis totalement nul dans ce domaine)
Marsh Posté le 12-05-2003 à 21:13:27
| louloute059 a écrit : après qu'il est calé démonte la bougie et regarde si elle est sec ou humide.   |
Marsh Posté le 12-05-2003 à 21:13:48
demarreur HS tout simplement
Marsh Posté le 12-05-2003 à 21:13:54
+1
j'avait ca sur mon boots !!
Marsh Posté le 26-05-2003 à 16:29:44
Vu que ca coute un peu cher de changer le démarreur, je le démarre plus qu'au kick pour le moment (d'ailleurs parfois ca mets du temps, vive les crampes à la jambe droite...  )
Mais c'est pas mauvais?
Marsh Posté le 27-05-2003 à 22:24:46
Marsh Posté le 11-05-2003 à 12:37:04
J'ai un Aprilla SR50, et il ne démarre plus qu'au kick
Quand j'essaie de le démarrer normalement, ca fait un début de "bruit-qu'il-ya-d'habitude", mais qui s'arrête immédiatement, et à la 2eme tentative de démarrage, plus rien ne se passe
J'ai nettoyé la bougie, et changé la batterie, mais ca n'a rien changé
Quelqu'un sait d'où ca vient ?
PS: j'y connais rien du tout
*Neptunes laced the beat like one of the best* | Noreaga - Oh No | Méga-Bonnes-Affaires.com
