problemes moteur laguna 2.2d 1995 - Auto / Moto - Discussions
Marsh Posté le 08-12-2006 à 05:23:45
minimum joint de culasse mais au vus des symptomes je penche plutot pour une culasse fendue ou félée
Marsh Posté le 08-12-2006 à 11:32:24
Vérifier si tu as de "la mayonnaise" sur ton bouchon de vidange à la fois du LDR et d'huile. Fumée blanche en roulant ? Mais ça sent bien la culasse ou le joint de culasse...
Marsh Posté le 08-12-2006 à 12:56:23
merci pour vos reponses,je vais démonter la culasse ce week-end et la ramener chez un spécialiste pour en avoir le coeur nette.
je mettrais le verdict en ligne
bonne journée à tous
Marsh Posté le 07-12-2006 à 22:36:20
bonsoir a tous.
je possede une laguna 2.2d de 1995 type b56f05 et moteur g8te.
voila mon souci j'ai eu un souci avec le durite de refroidissement qui a craquée en deux !!!
bien sur en plein week, j ai donc fait une réparation d urgence c est à dire tube en alu et deux serre joint.
plus de fuites, parcontre je dois laisser mon bouchon de boite de liquide refroidissement légérement ouvert car si je le ferme complétement elle se met à
tousser de plus en plus et a fumer énormément blanc. la solution de laisser le bouchon ouvert fonctionne mais le probleme c est
que je ne peux pas depasser les 70 km heures car elle se met immediatement a chauffer ,le voyant stop s allume là je m arrete et je constate qu elle fume au niveau de la boite liquide qui se trouve vide.
je pense au joint de culasse mais je voudrais en etre certain avant d engager des frais.
si quelqun a une idee je suis preneur.
merci pour vous reponse
