moteur fume - Auto / Moto - Discussions
Marsh Posté le 23-01-2006 à 04:04:59
ReplyMarsh Posté le 23-01-2006 à 04:11:17
tu as testé la compression ou c'est juste que tu ne sens pas de différence dans les accélérations?
Marsh Posté le 23-01-2006 à 04:23:02
Même si il a une bonne compression ton ring de piston peut quand même être fini
Marsh Posté le 23-01-2006 à 04:25:37
yen as qui me disai les seal de valve ? cars pour la compression c #1 faut kasiment le crinquer a 2 bras
Marsh Posté le 23-01-2006 à 04:33:41
seal de valve= siege de soupape je crois en francais, crinquer= demarrer avec la corde
Marsh Posté le 23-01-2006 à 04:35:59
| thebig a écrit : seal de valve= siege de soupape je crois en francais, crinquer= demarrer avec la corde  |
 ok, je comprends mieux
peut être un segment? ou un joint de culasse qui commence à fuire
Marsh Posté le 23-01-2006 à 04:49:15
quand tu dis culasse c la tete du moteur ? alors si ce joint perdrai sa pourrai etre la cause
Marsh Posté le 23-01-2006 à 04:52:52
D'habitude quand c'est les seals de valve il fume juste au idle mais quand tu roule ya rien. Sur les voitures c'est comme ça en tout cas.
Marsh Posté le 23-01-2006 à 04:56:40
oui c se quil mavait été dis que sa pouvait pas etre sa car quand le moteur est chaud il fume quand meme moin mais il fume
Marsh Posté le 23-01-2006 à 04:59:02
c sa quon mavait dis car meme quand le moteur est chaud il fume
Marsh Posté le 23-01-2006 à 05:37:41
c'est sa que l'on m'avait dis. car meme quand le moteur est chaud il fume
Marsh Posté le 23-01-2006 à 03:57:52
allo jai un honda bigred atc 200cc la compression du moteur est tres bonne mais le moteur fume de quoi cela pourrai dependre merci
