Jantes alu sur clio2- 1.9D de 2000? [info] - Auto / Moto - Discussions
Marsh Posté le 23-06-2008 à 20:43:22
dans l'ordre
recaler au CT
tu nique tes trains avant, pneu beaucoup trop large, t'as pas les trains des sportives dessus, le châssis aura des réaction très bizarres à la limite, décrochage très brutal.
et ensuite tu vas tirer un peu plus long en plus.
Marsh Posté le 23-06-2008 à 20:44:20
Tu es sur de ta monte d'origine ?
Regarde ce tableau pour les équivalences : http://www.mtk.tm.fr/pneu_jante/ja [...] 14#tableau ![]()
EDIT : version plus récente : http://www.mtk.tm.fr/pneu_jante/ja [...] 72#tableau
Marsh Posté le 23-06-2008 à 20:50:08
| yorfdog a écrit : Tu es sur de ta monte d'origine ? |
ben écoute oui, j'ai acheté la voiture chez renault il y a bientot un an, et j'y ai pas retouché depuis, donc, je pense que renault n'a pas fait de connerie...
de plus, c'est le meme type de pneux que j'ai recuperer quand je suis allé chercher des pneus neige chez feu vert...
Marsh Posté le 23-06-2008 à 20:52:42
| G@mbit a écrit : |
Tu avais l'air d'hésiter quand tu as donné ta monte d'origine, c'est pour ça que je posais la question
Et à mon avis, ça va être tendu pour passer le CT
En ce qui concerne l'usure prématuré de la caisse, je pense aussi qu'elle ne va pas aimer ![]()
Marsh Posté le 23-06-2008 à 20:55:04
apres verif:
165/65 R14 ![]()
edit: j'édit le premier post
merci yorfdog ![]()
Marsh Posté le 23-06-2008 à 20:59:26
| 4SpiK a écrit : Et ne pas oublier l'equilibrage... |
ben les 4 jantes sont équilibrées, elles ont déja les masselottes
Marsh Posté le 23-06-2008 à 21:05:27
c'est pas homologué tu tire plus long que d'origine
ça te fausse ton compteur
Marsh Posté le 23-06-2008 à 21:07:54
ok, mais tous les jacky touch, et autre kéké style qui ont également des jantes alu (plus grandes que celles d'origines), ça a pas l'air de les déranger non?
Marsh Posté le 23-06-2008 à 21:12:00
| G@mbit a écrit : ok, mais tous les jacky touch, et autre kéké style qui ont également des jantes alu (plus grandes que celles d'origines), ça a pas l'air de les déranger non? |
mais ils roulent à 30 à l'heure de peur d'abimer leur "bijou"
pneus plus larges et plus grands =
-surconsommer
-rouler plus vite que ce qu'indique le compteur
-risquer de se foutre au tas
-rouler sans assurance ni CT car voiture non conforme
Marsh Posté le 23-06-2008 à 21:16:49
quand je farfouille sur le net, il semblerai que certaines clio2 aient été fabriquée avec des jantes 15"... ![[:gratgrat] [:gratgrat]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/gratgrat.gif)
Marsh Posté le 23-06-2008 à 22:19:49
Oui avec du 15" et même du 16" pour la RS
Mon frère a une Clio II Dynamique qui a pour monte de mémoire : 185/55/15
( Comme sur cette photo : http://images.forum-auto.com/mesim [...] lio_02.jpg )
A+
Marsh Posté le 23-06-2008 à 23:30:01
ReplyMarsh Posté le 24-06-2008 à 00:28:20
165 => 195, ça va être sympa sous la pluie, sur bitume froid et sur la neige ![]()
Marsh Posté le 24-06-2008 à 02:33:06
Si le diametre du pneu ne change pas, c'est pas un probleme. S'il change, c'est un probleme.
Et puis honnetement du 195 ... c'est ce que j'avais a l'origine pour tirer 3 une voiture du meme poids(voire un peu moins) avec 3x plus de puissance
Ta voiture va plus avancer d'un pet, et tu vas te mettre a consommer énormément. J'en connais un qui avait fait cette modif quand j'étais en école d'ingé, des qu'il passait dans un trou il avait les pneus qui frottaient le passage de roue... et il consommait son 9L/100
Dans l'hypothese ou tes jantes se montent sans rien toucher (je doute fortement qu'elles ne touchent pas les ailes ou les amortos) tu seras de toute facon récalé au CT. Donc voila. revend les, en plus je pense qu'elles doivent peser bien plus que l'origine ![]()
Marsh Posté le 24-06-2008 à 08:32:03
Vu le rayon de braquage ridicule d'une Clio RS1 qui utilise les mêmes pneus c'est plus ou moins impossible que ça ne touche rien en butée de braquage
(et les ailes sont élargies à l'avant sur les RS)
Marsh Posté le 24-06-2008 à 10:03:40
oki dac, ben je vais laisser tomber je pense alors
tampis, j'avais un train de pneus tout neuf...
merci à tous ![]()
Marsh Posté le 23-06-2008 à 20:22:05
Bonjour à tous !
alors voila, je viens tout juste de récuperer 4 pneus tout neufs, montés sur 4 jantes alu.
Je voulais donc essayer de monter ces jantes sur ma voiture (comme dit dans le titire du topik, il s'agit d'une clio2 1.9D de 2000).
Cela dit, on m'a dit de faire attention, parce que une mauvaise monte (non conforme au cahier des charges de la voiture), peut recaler la voiture lors du controle technique, voire provoquer l'usure prématurée des roulements...
donc, je prefere me renseigner avant toute chose!
Ainsi, les jantes que j'ai récuperé sont de type 15*6.5 JJ
j'ai cherché un peu sur internet, mais j'ai pas vraiment trouvé de réponse à mes questions...
Je suis monté "d'origine" en 14" pneus 165/65 (si ma mémoire est bonne)
avec les nouvells jantes, ce sera 15" avec des pneus 195*50
Ma question est donc la suivante
si je monte mes jantes alu.... je risque pas de tout peter, et de me faire recaler au CT?
Merci par avance
Message édité par G@mbit le 23-06-2008 à 20:55:56
Ma Galerie Photo
