Comment installer un autoradio dans une 205??
Comment installer un autoradio dans une 205?? - Auto / Moto - Discussions
Marsh Posté le 06-07-2003 à 14:52:49
Salut!
je voudrais changer l'autoradio de ma 205, mais y'a rien dans le manuel et je sais pas quoi attaquer :/
vous pouvez m'aider?
Marsh Posté le 06-07-2003 à 15:07:03
auchan, carrefour,  doc technique ;)
sinon tu te le fout dans la boite a gant et on en parle plus
Cherche geekette | Traquez vos billets d'€ | Don du sang | Don de moelle osseuse
Marsh Posté le 06-07-2003 à 15:32:16
faut commencer par localiser :
- le plus permanent
- le plus après contact
- la masse
Marsh Posté le 06-07-2003 à 15:52:41
- le plus permanent
- la masse
et les fils pour les baffes avant et arrière :o
c'est pas trop dur de changer un autoradio sur une 205 ;)
Marsh Posté le 06-07-2003 à 20:32:56
Ca prend 5 min de changer un autoradio.Et puis t'as po trop le choix ds le branchement des fils...
205 en tt cas ds la mienne,y avait les fils de baffes deja place.
Juste faire attention si c un vieux modele a regarder les connecteurs.
Marsh Posté le 06-07-2003 à 20:35:18
j'ai eu 2 205 (XRD et SR) j'ai jamais eu de probleme pour l'installer
It's hard to say it, I hate to say it, but it's probably me...
Marsh Posté le 06-07-2003 à 20:36:46
changer d'autoradio ne pose de problème sur aucune voiture normalement.
Si tu peux prendre des tofs, on pourra peut etre t'aiguiller pour les branchements  :hello:
Marsh Posté le 06-07-2003 à 22:08:25
Ben le problème c'est surtout de virer l'ancien :whistle:
En fait c un autoradio très très vieux, et il s'enlève avec des pinces spéciales (y'a un trou à chaque coin de l'autoradio), donc j'ai pu trouvé ces fameuses "pinces", y'a un coté que j'ai pu débloquer, mais l'autre resté fixé, et en bourrinant, j'ai coincé l'autoradio en travers :/
Donc pour l'instant l'autodadio est bloqué, je peux ni le sortir ni le re-rentrer :/
Marsh Posté le 06-07-2003 à 22:33:26
démonte tout le support en plastique autour de l'auto radio.
Marsh Posté le 06-07-2003 à 22:44:24
le bourrin :D
ben tu essaie de remettre l'autoradio dans sa place et ensuite de l'enlever a nouveau grace aux clés
Marsh Posté le 06-07-2003 à 22:50:59
sinon faut faire levier avec un tournevis  :whistle:
Marsh Posté le 06-07-2003 à 22:53:11
et accessoirement faut pas avoir deux mains gauches  :D
