changer un demarreur
changer un demarreur - Auto / Moto - Discussions
Marsh Posté le 26-10-2003 à 14:58:00
g la gd chance de pouvoir rouler en berline renault la R9 TSE.
Mon demarreur apres une semaine difficile a rendu l'ame vendredi soir a la sortie du bureau :pfff: ...
...j'en ai donc acheté un a la casse mais g beau fouiner ds le moteur impossible de trouver l'emplacement de cette piece relativement grosse.
est ce qq1 pourrait m'aiguiller pour le localiser
ou si qq1 connait un bon forum de mecanique auto c vomontier ;)
Message édité par azylum01 le 26-10-2003 à 15:21:09
Marsh Posté le 26-10-2003 à 16:17:23
:bounce: UP
Cinglés, cinglés faut foutre le hola, sur la bréche on est tous prêts à tirer dans le tas
Marsh Posté le 26-10-2003 à 16:21:42
va voir un mecano si tu sais pas le faire...
Marsh Posté le 26-10-2003 à 16:22:27
ben merci  [:benny hill]
Marsh Posté le 26-10-2003 à 16:25:45
 [:atari]  tiens c original comme reponse
ca simplifie tous ca...pour hardware tu peux repondre va voir la sav ou bien ramene ton pc au magazin et je peux en sortir une pour tout les sections de hfr :whistle:
Marsh Posté le 26-10-2003 à 16:30:28
bein si tu ecoute tout ce qui risque d'etre dit ici comme conseil, tu va te retrouver avec des cylindres au niveau de l'echappement :D
le plus simple c'est que tu demandes a un specialiste.
Marsh Posté le 26-10-2003 à 16:37:35
Il y a le moteur et à cote la boite de vitesse.Le demarreur est soit d'un cote soit de l'autre(ou entre les deux).Le changer est une grosse operation et le conseil d'aller voir un mecano n'est pas des plus stupide. ;)
Marsh Posté le 26-10-2003 à 17:12:42
ou acheter la revue technique;maintenant la question est "est ce que le mecano acceptera de monter un demareur acheté a une casse?"
Marsh Posté le 26-10-2003 à 17:14:30
g jamais dit que le conseil d'aller voir un mecano etais stupide mais c t la maniere de formuler qui m'a fais delirer
de toute facon g un gars sur un autre forum qui m'a dis
Il est vissé sur la cloche d'embrayage (en partie) et sur le moteur , pour le trouver c'est simple , tu suis le plus gros fil qui part du + de la batterie et tu y arriveras directement , et petite précision , pour le changer débranche la masse (le -) de la batterie sinon tu vas faire barbecue !!!
...je suis donc allais jetter un coup d'oeil et vu ou est placé l'engins sans pont et avec mon experience je laisse tomber...demain j'irais voir un mecano :kaola:
 :D
Marsh Posté le 26-10-2003 à 17:44:44
bon g eu un peu du nouveau :
Le démarreur est sous...l'échapement.
tu as 3 vis de fixation sur la cloche de boite, et derrière il peut y avoir un support au cul du démarreur. Il fô passer sous la voiture. ça peut très bien se faire sur un parking sans pont, en mettant la voiture sur chandelle.
bon courage
mais bon maitenant il fais nuit, il fait froid et il pleut :D
Donc vu que la semaine g pas le temps de m'en occuper demain matin c "pousse ta voiture a donf pour quel demarre" powahhh et direct au garage :sol:
tks all
Marsh Posté le 27-10-2003 à 17:48:44
je crois que ça peut se recharger aussi un démarreur, non ??? :heink:
Message édité par razman53 le 27-10-2003 à 17:49:54
Marsh Posté le 27-10-2003 à 18:08:35
Concept intéressant tiens....[:meganne]
Le démarreur c'est juste un moteur électrique....
Marsh Posté le 27-10-2003 à 20:24:24
euh c quand même pas compliqué à faire :/
Je dirais que c'est aussi simple que faire sa vidange si ce n'est plus. Seul problème l'accès au démarreur qui est généralement fait pour une pieuvre  :whistle:
