branchement autoradio saxo - Auto / Moto - Discussions
Marsh Posté le 25-02-2006 à 14:29:49
tu as pas des conncetru tous fais ?
Autrement sur le mien il y a le +12V permanent, et il y a le ignitions que quand le neiman est sur la batterie.
Marsh Posté le 25-02-2006 à 14:36:18
c'est ce que j'ai fait...
mais je crains que l'autoradio ait pris un coup suite a une inversion...
c'est possible ?
Marsh Posté le 25-02-2006 à 14:41:41
j'ai changé le fusible mais peut-etre pas le bon modèle...
c'était un 8A en verre (tube) 8A - 250V
j'ai essayé avec un 8A mais en plastique ...
c'est grave ?
Marsh Posté le 26-02-2006 à 16:41:12
Tu as un fil à inversé lequel je sais plus... Mais à ma première saxo j'ai peté le fusible (plus de compteur au tdb), je m'étais fais avoir.
Marsh Posté le 09-03-2006 à 15:31:22
Bonjour j ai un pepin avec mon auto radio, peut-etre k un pro pourra me filer un tuyau.
Autoradio : Apline CDE-9822RB
Caisse : 206
J allume l autoradio, jusque la ça marche, encore heureux.
Ensuite dès ke j augmente le volume vers environ 5, il s eteind, se rallume, se reteind et se rallume.....
Si j enlève les bass, j arrive à mettre le volume vers environ 9 puis s eteind, se rallume......
Il avait deja fonctionner sur une bmw serie 3 et marchait parfaitement. Chaque fiche est restée à sa place, les files sont restés intacts, dans le meme positionnement ke lorsqu'ils etaient branchés sur la BM.
Un garage m a dit k un haut parleur etait peut etre defecteux et un autre garage m a dit ke peut etre l autoradio ne recevait pas assez de puissance, alors dans ce cas, il fallait tirer des capables depuis la batterie.
Est ce que qqun pourrait m aider avant ke j eclate cette autoradio contre un mur, svp.
Marsh Posté le 10-03-2006 à 19:12:34
Tu dois avoir un mauvais branchement quelques part!
Essaie enceinte par enceinte si tu as le son correctement... Et effectivement vérifies l'état de tout tes cablages et l'état de tes enceintes...
Marsh Posté le 12-03-2006 à 09:35:44
[quotemsg=7854268,11,393880]Bonjour j ai un pepin avec mon auto radio, peut-etre k un pro pourra me filer un tuyau.
Caisse : 206
pour tester les enceinte prend une pile ke tu branche a chake extemiter des baffes si tu neten un bruit c kelle son bonne
Marsh Posté le 12-03-2006 à 09:42:54
| lou9681 a écrit : Bonjour, |
tu dois avoir deux fiches iso une noir et une marron une ou il ya entre 4et8 fils 2 blanc 2 vert 2violet 2 gris et l'autre fiche 1noir(masse) 1 bleu(antenne elect)1 rouge et 1 jaunemais pour savoir si c'est le + apres contacte ou le + permanant fait toi testeur avec une lampe de voiture
Marsh Posté le 25-02-2006 à 14:25:17
quelqu'un connaîtrait-il la correspondance des couleurs des fils pour brancher un autoradio sur une Saxo ?
J'ai notamment 2 fils gris et un jaune qui envoi du courant (testé par voltmetre)...
J'ai branché un autoradio dessus (+ sur le gris et - sur le jaune) sans résultat ... le fusible mémoire (8A) a grillé...
Une inversion ?
Merci de vos réponses
