Besoin d'aide pour montage GPS - tachométrie - Auto / Moto - Discussions
Marsh Posté le 17-10-2003 à 22:21:10
merci,
  je V voir, connais pas!
Marsh Posté le 17-10-2003 à 22:27:59
ben je crois que pour tous les GPS ces connexions sont nécessaires... Et il faut rouler ensuite une dizaine de km pour le calibrer...
Marsh Posté le 17-10-2003 à 22:33:13
J'utilise mon pocket pc avec un gps et il n'y a aucune connexion de faite avec la voiture, sauf l'allume cigare
et il trouve la vitesse tout seul
Marsh Posté le 17-10-2003 à 22:34:41
 spajuste!
 spajuste!
mais moi il va me diriger à la voix... skool!
Marsh Posté le 17-10-2003 à 22:40:37
arf!
Bon ca arrange pas mon pb tout ca!
Marsh Posté le 17-10-2003 à 23:37:19
Bon, c'est un fil qui traine en général du côté des boitiers electroniques. C'est celui qui donne l'impultion vitesse au tableau de bord. Trouve ce fil et t'as gagné!
Marsh Posté le 17-10-2003 à 23:42:13
voui mais j'ai pas le plan de cablage de la voiture... si je vais chez Ford et que je leur demande où est ce fil ils pourront bien faire ca pour moi entre deux trucs... j'espere...
Marsh Posté le 17-10-2003 à 23:43:19
Si t'as pas au moins la revue technique de ta bagnole, pour monter ça t'es mal barré...
Marsh Posté le 17-10-2003 à 23:51:17
ben la revue tech ne comport pas de plan de cablage... Sinon je serais pas en train d'essayer de trouver la réponse sur HFR!
Il suffit qu'on me montre de quels cables il s'agit, et je raccord les fils du GPS dessus... c'est mon seul pb à l'aure actuelle, tout le reste du montage s'est passé (sans trop de) problèmes!
Marsh Posté le 17-10-2003 à 22:19:14
Hello!
Voilà je veisn d'installer un GPS dans ma wouature, un Travelpilot de Blaupunkt, qui fait aussi autoradio CD.
Il fait que je connecte un fil au truc qui allume les feux de marche arrière, donc celui là, en trifouillant, je devrais pouvoir le trouver, mon problème c'est plutôt pour un autre cable que je dois connecter au point de TACHOMETRIE (mesure de la vitesse) et je n'ai strictement aucune idée d'où se trouve cette bête là... vous auriez pas une idée?
Life is a bitch, and then, you die...
