relier une autoradio 2HP sur 4HP ?
relier une autoradio 2HP sur 4HP ? - Auto / Moto - Discussions
Marsh Posté le 03-03-2003 à 15:45:29
voila, keski peu arriver si on relie une autoradio 2hp sur 4 HP, comment savoir si l'ampli de l'autoradio peut supporter 4 hp sachant qu'ils sont tres peu puissants..
merci de meclairer.
sinon, comment faire (a part acheter une  autoradio 4hp)...?
Marsh Posté le 03-03-2003 à 15:59:18
bah tout dépends si tu cable en série ou en //!
prob d'impédance en fonction de tes hp.
regarde l'impédance des hp et l'impédance max de ton post.
en // somme de l'impédance des hp / 2 (je crois)
en série. addition.
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
Marsh Posté le 03-03-2003 à 16:04:27
HP Avant = 4 ohms chacun
HP arrière = 4 ohms chacun
sur l'autoradio il y a 2 sorties HP et un petit pictogramme
marqué "HP = 4 ~ 8 ohms"
avec ces valeurs comment dois-je cabler ?
Marsh Posté le 03-03-2003 à 16:05:42
oué c'est la lois des noeuds
https://robertsspaceindustries.com/orgs/EVILCORPFR Code de parrainage : STAR-BXK7-FBTM https://stellarcitizen.net/ Discord: -E- MickeyNox#5943 team: https://discord.gg/x7973SQqCd
Marsh Posté le 03-03-2003 à 16:07:12
sinon il n'y as pâs deux sorties derrière ton autoradio ? :heink:
Marsh Posté le 03-03-2003 à 16:08:57
R=U/I
P=U*I
( si je me souviens bien )
ton autoradio , c'est combien de watt ? et tes HP ?
Marsh Posté le 03-03-2003 à 16:21:23
MickeyNOX a écrit :
R=U/I
P=U*I
Autoradio : Panasonic 494 ( tres vieux ...)
carac :
- Tension : 12V
- Sorties HP : 4~8 Ohms (il n'y a que 2 sorties hp!! =2x2 fils)
-Fusible = 3A
HP:
-avant = 4 ohms ( c tout ce que je  c)
-arrieres =
           +puissance nominale = 35 W
           +puissance max = 90 w
           + impédance = 4 ohms
           + rendement = 91 db
c tout ce ke je c.
merci de m'aider !!!!
Marsh Posté le 03-03-2003 à 16:26:23
carac :
- Tension : 12V
-Fusible = 3A
HP:
-arrieres =
           + rendement = 91 db
c tout ce ke je c.
donc ton poste c'est un 36 W maxi :/
je te conseille de mettre un ampli 100w pour faire ça entre ton poste et tes HP , sinon d'après le théorème de thévenin, tes HP demanderons trop de ampères et feront sauter ton fusible si tu mets à plus de la moitier la puissance à mon avis.
voilou
Marsh Posté le 03-03-2003 à 16:36:16
voilou
mais nan .. .. justement si je fais ca .. c pour pas acheter
un autoradio comme ca me fait chier de mettre 70 ? (premiers
prix) dans ca alors que je compte peut etre changer la voiture
bientot (pour info, elle m'a couté 5000 F la voiture..
donc en fait, j'avais une autoradio 4 sorties hp et seulement 2 hp donc j'ai installé les 2 a l'arriere
mais l'autoradio ne marche plus (probleme de facade detachable qui a un peu cramée..)
donc mon but de foutre un veil autoradio que j'ai recupéré
mais celui ci n'a que 2 sorties hp
voila..
ya til dautres solutions ???
Marsh Posté le 03-03-2003 à 16:38:23
voila..
alors mets les en série , mais elle dévelloperont chaqune 2 fois moin .
Marsh Posté le 03-03-2003 à 16:40:43
c'est a dire, que le son sera moins puissant mais il n'y aura
aucun risque d'abimer ni les enceintes ni l'autoradio ?
Marsh Posté le 03-03-2003 à 16:41:55
voila..
Tu peux y aller ça fonctionnera, simplement tu perdras de la puissance ...
P=U*I, donc si tu divises en deux le courant sortant de ton poste, P diminue.
EDIT : GRILLAID  :sweat:
Message édité par Notsukaw le 03-03-2003 à 16:42:35
[ Canon EOS 30D ] (Grip + Canon 50mm f/1.4 + Canon 18-55mm USM + Tamron 70-300mm Di LD Macro)  [Galerie perso]
Marsh Posté le 03-03-2003 à 16:43:52
en série oui , en parrallèle tu grillera le fusible à partir d'un peu plus de la moitier du powa !
Marsh Posté le 03-03-2003 à 16:54:13
p=uxi ce nest valable k'en convention recepteur aussi  :hello:
Marsh Posté le 03-03-2003 à 16:54:53
Marsh Posté le 03-03-2003 à 16:56:17
en convention generateur c p = - u x i
Marsh Posté le 03-03-2003 à 17:02:21
Bonne remarque ;)
Marsh Posté le 03-03-2003 à 19:12:19
bon
donc j'ai essayé vite fait de relier les 4 hp en mettant 2 x 2 série mais des qu'on allume le poste,
on entend le son qui descend tout de suite et puis au bout de moins d'1 seconde, y a pu rien. si on rallume, ca fait pareil.
d'ou ca vient ???
Marsh Posté le 03-03-2003 à 19:17:57
junty94 a écrit :
bon
d'ou ca vient ???
:heink:  :heink:  :??:  :??:
Des postes j'en ai monté un paquet mais alors ça j'ai jamais eu ! :D
Tu nous as branché ça comment ? lol
Marsh Posté le 03-03-2003 à 19:30:18
bah en fait voila .. bref historique.
j'avais un poste 4x45 w avec 2 HP. j'en ai ajouté 2 autres a l'arriere.Tout marchait nickel. cetait impec.
mais ce poste etait a facade detachable et j'ai pété la facade
donc poste = HS.
depuis plus de radio.
comme je suis etudiant et que je ne veux pas depenser 500 F / 70?
pour un poste (premier prix) je me suis dit que j'allais essayer
de mettre mon bon vieux poste du grenier qui est tres vieux.
il n'a que deux sorties pour les HP. et moi je voulais savoir si
on pouvait quand meme, meme moyennant une perte sonore, branchez
4 hp dessus.
il ya donc la desc du poste et des hp ci dessus.
j'ai essayé comme indiqué de les mettre en série :
           /---> sortie Gauche = hp AVG - HP ARG
autoradio=<
           \---> sortie Droite = hp AVD - HP ARD
et en fait quand j'allume, il y a du son pendant une fraction de
seconde et apres plus rien.. mais on entend pendant un tout petit
temps quand meme le son.. apres plus rien.
help please !!!
Marsh Posté le 03-03-2003 à 19:36:35
Hum oué, et à quel niveau tu es venu rajouter tes deux autres haut parleur ?
Je veux dire, concrètement à quel endroit t'as fait le raccord et comment tu l'as fait ?
Marsh Posté le 03-03-2003 à 19:40:43
bah en fait, c une twingo 1 .. donc pas d'emplacement a l'arriere
d'origine .. j'ai acheté un kit special pour fixer les hp et
j'ai cablé moi meme .. ca marchait tres bien avec l'ancienne
autoradio..
Marsh Posté le 03-03-2003 à 19:42:01
autoradio..
Le truc con à dire mais bon, t'as pas inversé les fils ?  :whistle:
Marsh Posté le 03-03-2003 à 19:43:56
cest a dire ?? quels fils .?? tu parles de la polarité des HP ??
Message édité par junty94 le 03-03-2003 à 19:45:11
Marsh Posté le 03-03-2003 à 19:46:06
Oui, t'es sûr que t'as bien mis les + ensemble, et les - ensemble ?
Marsh Posté le 03-03-2003 à 19:48:02
je ne les ai pas mis en // mais en serie :
   AUTORADIO + ==== - HP1 + === - HP2 + == AUTORADIO -
et ce pour les deux cotés ..
Marsh Posté le 03-03-2003 à 20:17:16
up!
Marsh Posté le 03-03-2003 à 21:46:32
sérieu cherche le chamé d'un ampli t'en aura pas pour 10 ? à le faire toi meme !
sinon tas due faire un cour jus :/
Marsh Posté le 03-03-2003 à 21:51:43
Mets les en parallèle ça fonctionnera, c'est comme ça dans ma caisse et ça roule niquel, même en poussant le son garçon :D
Marsh Posté le 03-03-2003 à 22:25:05
ok je vais essayer ... merci
Marsh Posté le 03-03-2003 à 22:25:38
si ca saute, c koi ki saute en 1er ??
autoradio ou HP ???
Marsh Posté le 03-03-2003 à 22:27:32
autoradio ou HP ???
si tu mets le 4 hp a mon avis , c'est fusible
Marsh Posté le 03-03-2003 à 22:31:46
 comment ca pour 10 ? ?????????
Marsh Posté le 03-03-2003 à 22:43:37
je pense qu'un ampli en kitt serais moin chère et marcherais tout aussi bien si tu le fesais toi meme , va voire ds un magazin d'électronique .
