3DS MAX
3DS MAX - Arts & Lecture - Discussions
Marsh Posté le 16-11-2009 à 14:13:28
Je recherche quelqu un qui pourrait m aider sur 3DS MAX
j'ai créer un polygone (plat) à partir de points  et je souhaiterai  "l'étirer" en suivant un cercle pour que sa fasse un batiment autour d un cercle
le logiciel est en anglais et j ai bcp de mal a comprendre les fonction et les sous menu :pt1cable:
merci de votre aide
Marsh Posté le 16-11-2009 à 14:26:40
Franchement t'es pas clair  :heink:
Le plus simple reste d'apprendre a t'en servir avant de viser un truc précis.
Essaie de commencer avec les bases non ?
exemple :
Commence avec un cube simple (pas trop d'arretes donc)
piste 1 :
Tu edit ton cube à la mano
> convert to polygon (clic droit)
> tu bouge les sommets, tu tripatouille les faces et les arretes pour arriver a ce que tu souhaites (deplacement, rotation, échelle sur une sélection suffisent)
piste 2 :
tu passe par les modifier (modificateurs en français)
> Tu applique uin modifier a ton cube
> le modifier Bend (tordre) te permettra de piger le prioncipe
(Tu touche a tout dans les otpions et observe le résultat)
Edit : et puis j'espère que tous les fans de 3Ds fréquente le forum art et lecture  [:hello_cass]
Message édité par JohnSmith le 16-11-2009 à 14:35:59
