Ampli Sony STR-DE698 + Cadeau switch HDMI + 22m de câble audio [CLOS] - Audio, Vidéo - Achats & Ventes
Marsh Posté le 20-06-2014 à 12:35:25
Ben réfléchis vite car j'ai un acheteur potentiel sur lbc demain matin ! Mais j'attends sa confirmation, je mettrais de toute façon l'annonce à jour. ![]()
Marsh Posté le 20-06-2014 à 13:17:37
Oh ok
Je réfléchis car je vais peut être me déplacer de Paris ce soir vers Saint-malo ,l'occasion de faire un détour pour l'ampli ^^
Je te tiens au courant aujourd'hui si je programme ça
Marsh Posté le 20-06-2014 à 16:38:36
Yes
Question (je m'y connais pas assez encore dans le domaine audio
-Passerait-il avec ce que j'ai acheté récemment :
http://usa.yamaha.com/products/aud [...] mode=model
Car brancher les deux enceintes oui , mais celle du milieu, bien que les branchements sont les mêmes , je sais pas exactement de quelle manière le brancher sur un ampli ^^
Marsh Posté le 20-06-2014 à 16:40:23
Question 2 : celui la serait-il plus adapté?
http://www.materiel.net/ampli-hi-f [...] 79842.html
C'est bien d'avoir une machine de guerre avec plein de prise, encore faut il de la place ^^ donc je cherche la taille idéale ![]()
Marsh Posté le 20-06-2014 à 17:01:10
| Dio94 a écrit : Yes Car brancher les deux enceintes oui , mais celle du milieu, bien que les branchements sont les mêmes , je sais pas exactement de quelle manière le brancher sur un ampli ^^ |
Alors ça peut marcher avec ce petit pack d'enceintes mais ça ne sera pas optimum, à très fort volume tes enceintes ne vont pas aimer (grésillements voire coupure de l'enceinte si trop fort) . Elles sont un poil trop juste au niveau puissance.
Il faut des enceintes qui supportent du 120w sur 6 ohms au moins sur les colonnes principales et 100w sur le reste (center, surround, etc).
| Dio94 a écrit : Question 2 : celui la serait-il plus adapté? C'est bien d'avoir une machine de guerre avec plein de prise, encore faut il de la place ^^ donc je cherche la taille idéale |
Par contre cet ampli est trop faible pour tes enceintes (50w sur 4 ohms). Et beaucoup trop cher pour ce que c'est !
Marsh Posté le 04-06-2014 à 17:31:50
Vendu !
Ampli-tuner AV Sony STR-DE698 7.1 120W + en cadeau un switch HDMI 3 ports + 22m de câble cuivre audio 2X1.5mm²
L'ampli:
-Excellent état
-1ere main
-Je viens de le nettoyer à fond, il est tout propre.
-22m de câble audio cuivre 2X1.5mm² offerts.
-7 x 120W (6 ohms) / 7 X 110W (8 ohms)
-Décodeur Dolby Prologic / Dolby Prologic II / Dolby Prologic IIx
-Décodeurs DD/DTS/DTS-NEO 6/DTS 96/24
-Dolby digital EX / DTS ES ( Matrix/Discrete)
-Modes sonores "Digital Cinema Sound EX"
-Plus d'infos ici
Le Switch HDMI:
La solution idéale pour brancher simultanément consoles/box/TV/lecteur Bluray/etc. Cela permet de profiter du son sur l'ampli et de faire passer la video via ce petit switch.
-Connectez jusqu'à 3 sources HDMI vers une seule entrée HDMI (TV/Vidéoprojecteur/PC)
-Switch facile entre les 3 sources HDMI via la télécommande ou sur le bouton du switch directement.
-Deport IR, cela permet de cacher le switch derrière un meuble (ou autre) et de laisser juste le petit déport infrarouge visible.
-Télécommande inclue
-Support du Full HD 1080p sans perte
-Accepte les sources en norme HDMI 1.3 et compatible HDCP
-Possibilité d'accrocher au mur
Prix: 95€ fdpout le tout
Paiement : Espèces, virement ou PayPal (frais en plus)
Remise en mains propres dans le 56 (Lorient et alentours)
Possibilité envoi mais frais en plus vu le poids (il faut compter 24€ en colissimo R2).
Quelques photos
L'ampli et le switch sont déjà bien emballés, prêts à partir. (les câbles audio en cuivre ne sont pas dans les photos mais je les rajouterais...
Message édité par Cacique le 21-06-2014 à 11:42:24
